(HITNO POMOC!!!) No DP signal from your device.
aleksandartopalovic
Imam problem sledeci monitor i sve racunar itd radi normalno upalim sve top mogu gledati na yt sve sve ali kada pokusam da udjem u igru neku samo pocrni nakon uvoda u igru i pise no dp signal from your device, pokusao sam i hdmi spojio i isto izbaci samo onda pise no hdmi signal, graficka radi ima najnovije drajvere u pitanju je GTX 1080 TI, monitor je DELL S2422HG Curved Gaming Monitor, prije nekoliko dana je sve pocelo i tad je ponekad znalo iz nekog pokusaja uci u igru ali vec nakon par minuta pocrni i pise isto, pratio sam i temperature i sve su vise nego korektne, pokusao sam neke cake sto sam pronasao na netu da istekam sve iz struje sacekam neko vrijeme pa upalim ali nista ne pomaze, ako iko zna sta mogu da uradim neka pise.
Kingston SKC2500 256GB
mts 400/100
Windows 11
:welcome:
Šta je još priključeno na tu grafičku kartu i kojim kablom?
Je li to intel procesor?
asus proart b550
g.skill trident z neo 32gb
asus vg27aql1a
optical cable
pretpostavljam da nista nije cackano pa da se prebaci na integrisanu gpu kada se pokrene 3d app
koje je osvezavanje tog ekrana? mozes li da menjas pa spustis na 60Hz?
da li se desava nesto cudno sa gpu kada se to desi? ventilatori i sl?
da li ima nesto u event vieweru zabelezno, da se desio neki cudan event (error ili warning) sa timestamp kada je zacrnio ekran?
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
Cekaj brate polako da se vrati sa bazena :D
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
2 x 8GB DDR4 2773Mhz
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
Fazon , prebacivao mu sliku na TV kada startuje igru i sada ga blam da se javi ili se udavio na bazenu :D
mts 400/100
Windows 11
Ne radi mu taster "tačka, možda zbog toga nema slike :D
Liči na vram.
Skini occt i pokreni vram test...10tak min
aleksandartopalovic
Imao sam problema sa netom pa me nije bilo a u medjuvremenu sam snimio desavanja telefonom u offline gta 5 pa cu okaciti ovde da viditie sta se desava pa ko misli da zna da pomogne. Samo pojacajte do kraja jer se cuju kad pocrni slika pojacanu se ventilatori iako temperature su vise nego dobre.
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
to su pretpostavljam ventilatori od graficke, znaci da je zapucao gpu driver, sigurno ima event. da li se vrati slika? ili moras restart masine?
nije sigurno lepa vest... ali najverovatnije da gpu crkava
najbolje odneti u neki servis da pregledaju graficku
aleksandartopalovic
moram restartovati ne vraca se slika, znaci servis, a pocelo je nakon updatea najnovijih drajvera jel moguce da je samo do njih a da je gpu oke ili
@illidan
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
moguce, treba videti events
ali veca verovatnoca da je do gpu
aleksandartopalovic
Ne znam kad otvorim events meni ne pise nista ili ja ne znam naci inace prvi put sam tu apk otvorio danas da pogledam al ne pronalazim nista @illidan
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
otvoris, pa trazis neki error da li ima u vreme kada se ekran zacrnio
50481
Moze da bude i do drajvera (ali kod tebe samo u teoriji). Iste drajvere i ja koristim i nemam problem. nVidia koristi iste drajvere za mnoge modele kartica izmedjo ostalog i za tvoju 1080ti i za moju 1080.
Pre ce biti da je u pitanju graficka kartica. Ako si je kupio polovnu velika je verovatnoca i da je majnovala.
Moze da bude i napajanje naravno samo opet kazem velika je verovatnoca da kartica lagano umire, nazalost.
mts 400/100
Windows 11
@aleksandartopalovic : koliko dugo imaš tu grafičku kartu? Koliko dugo je kod tebe radila bez problema?
aleksandartopalovic
@vladarko pa kod mene malo manje od godinu dana i stvarno je radila perfektno i sad ona kad pratim temperature su top ne pregrijeva se ja udjem u igru yna biti i 10 min i temperatura na max podesavanjima gta 5 ne prelazi 55 stepeni i onda se desi samo to sto ste i vidjeli
Temperatura graficke nema veze sa tvojim problemom. U 99% slucajeva kad se desi neki ovakav problem nije temperatura ta koja pravi problem racunaru. Ono sto bih mogao da ti predlozim kao besplatno resenje jeste da probas malo da oboris taktove na GPU i na ram memoriji grafike pa da vidis da li ce tada da pravi problem. To ce naravno uticati na nesto losije performanse graficke ali probaj cisto da vidis da li ce tako funkcionisati.
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
skines i instaliras msi afterburner, malo pogledaj po youtube ima dobrih tutorials
edit: vidim da si u onoj duploj temi napisao da imas thermaltake 650W napajanje. koliko je staro? ta 1080ti nije bas mali potrosac, kako su povezani kablovi iz napajanja na nju? nije neki adapter svaki kabl posebno ide iz napajanja?
mozda je graficka vremenom i "oslabila" napajanje...
ja sam imao situaciju da mi je crkla graficka, dosao kuci i samo crna slika i ventilatori vrte na max, ali restart ne pomaze... kupim drugu grafiku, posle nedelju dana i ona isto sve... svi naponi na napajanju su bili odlicni, medjutim nesto nije bilo ok u njemu i spalilo dve graficke...
kako bih to najbrze mogao da uradim
Ako nisi siguran kako da uradis pogledaj neki tutorijal na YT.
Sad za koliko ces da spustas klokove to zavisi od tebe. Na ovom klipu je OC tj podizanje frekvencija a ti treba da radis suprotno od toga.
Zanimljiv slucaj. Slican kakav sam i ja cuo prilikom kupovine jedne grafike. 2015-a godina lik prodaje MSI 7950 Twinfrozr III za svega 14k u garanciji jos 2 godine. Moja najbolja kupovina ikad. A prica ide ovako, taj koji je njemu prodao prvo je imao neku Gigabyte kupljena u svima dobro poznatom EMMI. Zatim je posle nekog vremena crkla. Reklamacija bude prihvacena i daju mu Asus. Ne znam sad ne secam se modela jer mislim da mi ih taj lik nije ni rekao. Zatim i ta Asus crkne i na kraju mu kazu evo ti MSI 7950 Twinfrozr III ne znam sta vise da ti damo ta je najbolja ima najbolje hladjenje. Posto je lik vido koliko je sati brze bolje cim je dobio karticu odmah je prodao ovom liku koji je prodao meni jer je on nakon te kupovine presao na R9 280. Poenta price jeste da je mozda upravo napajanje bilo problem sto spaljuje nove kartice.
Kakva je to kartica bila, od metala cela. Danas tako nesto mozemo samo da sanjamo.
50485
50484
Tron
Ryzen 5 7600X / Be Quiet PURE ROCK 2 Black
Gigabyte b650m ds3h
KINGSTON Fury Beast 32GB DDR5 5200 MHz
Inno3d rtx 3060 ti
1tb adata ssd, hdd 2tb
MS Armor V500
COOLER MASTER Napajanje MasterWatt 750
4G 70mbs
Chrome
Pa iskreno kako su poslovali vala i ako su.
Tron
Gigabyte b650m ds3h
Inno3d rtx 3060 ti
MS Armor V500
4G 70mbs
Chrome
Ali sećam se kada sam sklapao pc pre jedno 5-6 godina da su oni bili najjeftiniji.
Jesu ali mislim da su muljali sa polovnom robom. Ja kad sam reklamirao graficku imao sam STRIX RX4080 8GB pokusali su da mi uvale Gigabyte G1 koja je bila 100€ jeftinija. Cesto su znali kad prodaju nesto da ti daju vec otpakovanu kutiju. Mada primetio sam zadnja par puta kad sam kupovao nesto u gigatronu da isto znaju da uvale otpakovano. To se inace cesto desava iz razloga sto im je naredjeno da prezentuju proizvod. I sad evo slucaj bas od juce, dvoje nekih ljudi kupovali FOX TV 43" otpakovali i ustanovili da ima fizicko ostecenje na ivici tj oguljeno i vratili su i odustali od kupovine. ali sad sta kad dodje neko sledeci kupuje vec otpakovan uredjaj po punoj ceni. Isto vazi i za izlozenu robu. Meni su pokusali da uvale neki stoni sat/radio kome je panel bio u uzasnom stanju, izgreban a sam uredjaj prepun prasine. Ne znam to po meni nije nikako ok.
Ali kazem EMMI je bio opasna mutljavina isto kao i WinWin jer jelte ista G samo u drugom pakovanju.
