Koji 27" Led monitor uzeti?
Asus Z690G-Gaming Wifi
AsRock RX6900XT OC Formula
BenQ EX2780Q/Hisense 65u8gq
LIAN LI PC-O11D Mini TG black
Optika 400/80
Ovako, hocu da kupim 27" full hd led monitor ali nemam pojma koji valja, jer nisam nishta chitao o istim :D
27" nema nijedan da je dobar, kod nas ima uglavnom ViewSonic, koji je vecina prodala nakon mesec dana koriscenja...
Znam da nije odgovor, ali bolje idi na 2xDell IPS neki nego ubogi 27" TFT :)
Optika 400/80
Ne ne i ne.
27" ne moze da valja nikako. Bavis se i fotografijom, pa ce ti mnogo vise znaciti da imas lepu sliku nego ogromnu sliku.
Recimo 2xDell 2311H i na konju si. Jedan normalno, jedan u pivot mod i uzivancija. Cena je tik iznad 300e.
Mnogo bolja slika i mnogo veca radna povrsina. ;)
Optika 400/80
Ok, ok, daj linkove sa cenama... Gde, shta kako??? :D
Upravo sam naručio i ja U2312HM.... Navodno ima za 16250 u Desku.... ali su me nešto zezali pa sam na kraju uzeo drugde za 17500. Treba da mi stigne sutra/prekosutra, pošto sam moj prethodni Dell dao burazeru. Po toj nekoj ceni dva komada ti izađu 350jura.
Optika 400/80
Nishta, cimam te u chetvrtak, dolazim u BG, pa cu dok putujem da razmislim da li da uzmem dva ili jedan :D
Eventualno uzmeš jedan 24", Dell U2412M za 225-250e.... Ali ako imaš viška para... dva monitora su majka, nećeš zažaliti sigutno.
Optika 400/80
Iskreno za jedan inch da dam 75e neka :D pre cu da kupim dva :D
Fata je Fata, al' 2x je 2x :D
Nema greske, cimam ja Joku ujutru da proverim lager, pa se kuckamo :*
16gb
Gigabyte RX 5700 XT 8GB OC
SSD
Enermax Platimax D.F. 1200W
SBB kabl
pa nije samo jedan inch nego je 24" 16:10 1920x1200, a 23" je 16:9 full hd (1920x1080), dobijes vise mesta po vertikali na 24" modelu, sto nije uopste lose, al kao sto vidis nesrazmerno je skuplje jbg.
edit: vidi da li Joka moze da ti nabavi LG Flatron IPS 236V (LG Flatron IPS 236V-PN je full oznaka kod nas, ima ga u Emmi-u, isto kosta ko 2312hm), to je najnoviji model iz LG-a sa boljim panelom (neki kazu da je ah-IPS, u sta ne verujem jer su ti paneli za sada samo u velikim TV-ima ili u uredjajima poput telefona i tableta. Ja bih po specifkacijama rekao da je h-IPS (poboljsan S-IPS) sto je solidno bolje od e-IPS (dell M serija, poput 23/2412HM) jer nema black glow i ima nesto siri gamut). Boje ces morati podesiti / kalibrisati za koji god se model odlucio. Gledaj samo da nema nerazumnog tintinga (da je recimo sa neke strane vidno zuci prikaz) i da ne probija backlight (ne bi smelo na IPS panelima sa LED backlight-om)
Nema Dell kod nas u 16:10 izvedbi, tj. 24" od ovih IPS panela. Ne zbunjuj Micrija. :)
Nema ga u nabavci, na lageru, ima ga na sajtu - nema ga :)
Nesrazmerno skuplji, mada 16:10 deluje dooosta vece u odnosu na 16:9.
No, ipak 2x23", taman.
16gb
SSD
SBB kabl
Fallen
Javi iskustva, merkam i ja taj ali uzecu i pomenuti LG u obzir, samo da ga malo prostudiram po netu. :D
16gb
SSD
SBB kabl
LG 236V ima brzu matricu ali za nijansu veci input lag od 2312HM (ali taj input lag, neprimetno veci garantujem) takodje ima s-ips varijaciju matrice. Ima malko slabije LED osvetljenje od 2312hm ali to je i vise nego dovoljno jer ce ga vecina ljudi oboriti jos nize da im ne ispadnu oci. Konstrukcijiski, LG ima losiji stalak, ima gloss finish, nekom je to prednost, nekom mana...Najbolje je ako moze da se pogleda u radnji uzivo. U svakom slucaju, ne verujem da ce bilo ko biti nezadovoljan bilo da uzme dell ili lg. Na kraju krajeva, i dell i LG koriste LG panele...
Montaža od Della za sve pare. Utisak je dobar kao i prvi put kad sam uzeo U2312HM, koji sam dao burazeru. Imao sam mali problema sa IPS glow-om ali navikao sam se. Jedina mana monitora bi bila malo spor meni. Sad po prvi put imam nakačeno dva kompa i malo je smaranje što moram šaltati kroz meni da prebacujem sa jednog na drugi input. Bilo bi korisno da postoji dugme za šaltanje inputa.
Iv4n
Asus P8P67
Dell U2713HM IPS
Samsung 840Evo 250GB
Seasonic X-750
SBB 70Mbit
Win 7 SP1 Ultimate - X64
KVM switch? :)
E sad da kupujem i to? :D Stari LG je imao dugmence za šaltanje izmedju VGA i DVI ulaza..... Ne servisiram toliko često da moram imati KVM, samo sam reko da je smaranje da klikćem po meniju....
16gb
SSD
SBB kabl
imas na raspolaganju dva "pressets" da sam namestis gornja dva dugmeta da vode tacno gde zelis, bez da ides kroz meni. Mozes na jedno od njih namestiti da kad ga pritisnes ode direkt u select input. dell 2209WA je imao switch input na jednom dugmetu po default, ali eto 2312 i ovi nemaju ali mozes da namestis, jednostavno je. Dell 2209WA je takodje imao i bolju konstrukciju od ovog 2312HM, i to osetno bolju, ali je ova i vise nego dovoljno dobra. Dno postolja je moglo biti malo teze (bes mi sve, na 2209WA je bilo 3x teze :d ) ali sta je tu je. Sve je stabilno, nista se ne klima, ne trese, ja zadovoljan.
Znam ja sve to. Ali jedno dugme mi treba za Presets, na drugo dugme sam stavio da mi ide u Input meni. Ali svakako treba da kliknem jednom da se otvori meni, pa da stisnem dugme za Input Source, pa onda šaltam gore ili dole i onda da odaberem kvačicu. Minimalno četiti klika da promenim input. Moraš priznati da je smaranje.
16gb
SSD
SBB kabl
ne bih znao. Kad imam potrebu da nakacim drugi komp, ja izvadim kabl od monitora iz jednog kompa i ubodem ga u drugi. Radi odma. :rolleyes:
16gb
SSD
SBB kabl
samo da dopunim info u vezi LG IPS236V , postoji dve vrste infoa po netu, jedna kaze da je matrica e-IPS, druga kaze h-IPS ili podizvedba doticnog. Koja god da je tacna, cena tog ekrana je ista kao i sada vec klasicnog dell 2311 i 2312 modela koji imaju e-IPS matrice, tako da ekran svakako ostaje zanimljiv ako nista drugo zbog dizajna. Korisnici po forumima kazu da je ips glow "purple" a ne klasican beo tako da bih ja rekao da je ipak S-IPS podgrupa, odnosno gusca subpiksel struktura. Bilo kako bilo, uzeti njega ili 2312HM, ne moze biti losa odluka ni jedan ni drugi, ista cena, oba su ok.
