Nov kompijuter problem sa crashovanjem igrica
Alexandar44
Pozdrav...Nedavno sam uzeo novi kompijuter i radi kako trebaa,problem nastaje kada se igraju odrenjene igre...Na primer kada se igra CS2 najcesce se desava da posle zavresenog gejma kada se vrati u meni pojavi se plavo i kompijuter se restartuje a desava se u toku gejma isto to ili samo se igra zatvori.Kada se igra AC Vallhalla i f1 23 radi super neko vreme i igra se zatvori odjednom...Proverio sam ram i ne pokazuje problem,graficka karta ne prelazi 70 stepeni.
To je Amd ryzen 7 5800x i nvidia 3070 ti...Njoy legion 700 700w napajanje...Cooler master masterliguid ml 120l cooler za procesor...Gigabyte b550m ds3h maticna...Brisao sam i ponovo instalirao drajvere i idalje nista...Ako je neko imao slican problem ili zna kako da resim hvala unapred
Kingston SKC2500 256GB
:welcome:
Mislim da tvoj računar, tj kompjuter, ne radi kako treba.
Kako si proveravao ispravnost ram memorije?
Skini o.c.c.t. i neka odradi cpu i psu testove. Moraju se izvršiti do kraja, bez grešaka.
Gadoguz
GIGABYTE RX 6600 EAGLE 8G
GIGABYTE G27F 2
HyperX Cloud Stinger S
XPG PYLON 750W
Windows 11 Pro 23H2 & Edge
Skoro sigurno napajanje, 576W je slabo za 3070Ti i 5800x
Ne razumem šta imate protiv loših napajanja!? :troll:
Markius
Gigabyte b450 Aorus M
Zotac AMP! 1060 6gb
FSP Fortron HYPER-S 500W
A4 Bloody V8M
mi nista ali njegov racunar izgleda ima :troll:
Kompijuter radi kako treba ali ne radi kako treba.
misko479
Ryzen 7600x, Arctic Freezer 2 240mm AIO
Tuf Gaming B650 wifi plus
Corsair Vengeance 32gb 6400mhz
Tuf Gaming RTX 4070
Tuf Gaming VG27AQ1A
Crucial P3 plus 2tb
Antec AX90
Chieftec GPX 850W full modular 80+ gold
Windows 11 pro
Pozdrav i ja imam isti problem, sastavio sam PC 2-3 dana pre nove godine i od starta imam problem da mi igre crashuju i iybace na desktop.
Ispratio sam temu i poslusao clana @vladarko i skinuo program occt i pokazalo mi greske na cpu i nakon 15 ak minuta potpuno restartovalo sistem i pokazalo blue screen i reklo da ima neke greske, inace da napomenem da sam pratio test i da je temperatura na procesoru bila 95 stepeni.
Inace da napomenem da su sve komponente nove i naravno u garanciji i dalje, a konfiguraciju sam sam sklopio.
Hvala na svakom savetu
52336
5900X + NZXT Kraken 280 RGB
MSI B550 tomahawk
Ta 240ka bi trebalo da bude dovoljna za taj procesor, ta serija jeste pravljena da radi na 95c, ali ne bi trebalo toliko da izadje sa tim AIO.
Dali si radio ofset AIO kad si montirao na taj procesor, znaci negde im uputstva brljave vezano za AM5.
Drugo ne vidim koliki je klok na procesoru, tako da kad ga opteretis slikaj hwinfo, sekciju za procesor.
Slikaj greske u event vieweru , ili snimi kao video skroluj da vidimo greske,da li ima neka whea.
Jel si memoriji podesio XMP ili EXPO? Slikaj koliki je napon na memoriji.Da li si update bios?Da li si cackao Curve Optimizer?
Da li je sve na stock podesavanja ili si menjao nesto?
Po ovome na slici kuler nije namesten kako treba, to je sigurno!
misko479
Tuf Gaming RTX 4070
Tuf Gaming VG27AQ1A
Crucial P3 plus 2tb
Antec AX90
Windows 11 pro
Jesam probao i DOCP 1 i DOCP 2 profile, sa ventilatorima u biosu mislim da su na performance ili tako nesto.
Jesam bios, curve optimizer nisam dirao.
52337
52338
Sredi prvo tu temperaturu,nisi lepo nabudzio hladnjak na cpu,da nema neka folija na njemu...ponovo nameštaj pa probaj.
Otkud sad ti iz kg vidiš da on ima foliju na bloku?! Samo što nisi napisao da ima providnu foliju, pa da kažem da sam sve pročitao!? :ludnica:
:troll:
Nem pojma šta ima,nešto ga zevzeči...ne pratim baš detaljno,vidim piše 93c u nekom trenutku.
Lepa brzina za 7600x - 5.450 MHz. Ja sa fx-9590 ne mogu to da dosegnem. :)
Neko ga vuče na pogrešnu stranu u privatnim prepiskama,dzabe se mi mučimo ovde Vladimire :(
Drakula ga zeza :thumb:
AroX
Asrock B650M-HDV/M.2
Manli rtx 3060ti
Benq zowie xl2540k
A2000 1TB
HyperX Cloud 2
Raijintek arcadia iii
Be quiet system power 9 600w
Jotel 150/50
Google Chrome
Prijatelj ima 7600x sa arctic freezer 34 esports duo i isto mi se zali na temperature koje dostizu 95 stepeni, procesor tek kada dostigne 95 stepeni smanjuje boost i voltazu, probaj da namestis negative offset, smanjice ti temperature a povecati performanse.
MSI B550 tomahawk
Cela 7000 serija ide na 95, osim 3d procesora, sto bolje hladjenje bolji boost, ali temperature su tuda oko 95c, osim ako ne uradis undervolt preko Curve Optimizera, ali tu treba znanja i srece da proradi na sto vecem broju.
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
XPG PYLON 750W
Šta reče Vlad Tepeš, "Jel si memoriji podesio XMP ili EXPO? :rotf:" Aj mi objasni kakve to veze ima? XMP, EXPO, DOCP , isto sr*nje drugo pakovanje, jedan profil sadrži više sub-latencija, drugi ne, jedan "patent" intel-a, drugi AMD-a i D.O.C.P "izmislio" ASUS, i može samo jedan od pomenutih imati, ne može više. Temp. jeste malo visoka, al' nije uzrok greški koje ima!(takodje temperaturje koje dostigne na stres testu, nikada neće dostići u radu ili igrama) Provrti par ciklusasa TestMem5(Anta absolutnew i Extreme1@anta777) https://www.overclock.net/threads/memory-testing-with-testmem5-tm5-with-custom-configs.1751608/
Vječiti problem na AM5 platformi kada procesor ne "miriše" ram, čak i ako je na QVL listi, takodje možeš i sa MemTest86
AroX
Manli rtx 3060ti
Benq zowie xl2540k
A2000 1TB
HyperX Cloud 2
Jotel 150/50
Google Chrome
Kasnije sam video da imas ram od 6400mhz, ja nisam uspeo moj nikako sa ryzen 5 7500f da dignem na 6400, nece iznad 6200, pa sam utegao vise latenciju. Mozda je to i kod tebe problem, poslusaj Djolekg i probaj sa memorijom na 4800mhz i da li ti se i tada javljaju ti problemi. Kao sto je vec receno, ne bi trebalo i pored tih temperatura da te izbacuje iz igre. Javi da li imas problema sa default ram klokom.
misko479
Tuf Gaming RTX 4070
Tuf Gaming VG27AQ1A
Crucial P3 plus 2tb
Antec AX90
Windows 11 pro
I meni deluje da mozda ram pravi probleme, probacu na 4800 pa ako tu bude okej kada ukljucim docp smanjivacu klok dok ne postane stabilno za igru
AroX
Manli rtx 3060ti
Benq zowie xl2540k
A2000 1TB
HyperX Cloud 2
Jotel 150/50
Google Chrome
Ako ispadne da ti ram pravi probleme, javi mi se u pm, poslacu ti podesavanja za ram bez njihovih preseta dokle ti procesor podrzava.
MSI B550 tomahawk
Mislimo da je problem sa ramom, na defaultu RAM sve radi bez problema nema gresaka u OCCT.
Temperature su znatno manje bar 15c, pretpostavljam da je DOCP overklokovao (podigao) napon na SOC , ne secam se tacno ali mislim da sam video napon na 1.2 pa se memorijska magistrala u procesoru grejala pa otud i vece temperature.
Bilo bi extra da mu posaljes setovanja za RAM , jer ja nemam remote pristup biosu i da mu objasnis kako da setuje.
Neka testira ovako na DEF dan dva, pa posle preci da se utegne memorija.
