Stigao Scythe Mine 2
drfedja
CPU Guru
Intel Core i7 4790K @ 4.5 GHz
Biostar Hi-Fi Z97WE
Sapphire AMD Radeon R9-280X
Altec Lansing 5100E
Cooler Master 690-III
Cooler Master G650M modular
Windows 10 Pro 64-bit
iPhone 6S 64GB
Dakle, extra dobro hlađenje, po neverovatnoj ceni.... 21€ + DHL 5€ do Achen-a u Nemačkoj. Zahvaljujem se mom drugaru Darku koji mi je doneo odande hladjenje.
Neki od vas su već videli kod mene na FB nalogu, ali linkovaću slike:
Dimenzije su impresivne, ali i masa hladnjaka koja iznosi čak 2.6 Kg sa ventilatorima....
Dimenzije hladnjaka su zaista zastrašujuće:
Jako loše odrađen backplate, postoji opasnost da se ošteti ploča, problem sam rešio tako što sam hladnjak montirao na fabrički backplate od AM3+ socketa.
Ovde se lepo vidi da pinovi od zavojnica samo što ne dodirnu metal.
Sa tri ventilatora na maksimalnim obrtajima na 4.5 GHz FX8350 sa naponom od 1.45V razlika u odnosu na Coolermaster Hyper 612S sa 2 ventilatora je i do 20 stepeni. Ono što je interesantno je i to da cooler jako lepo funkcioniše i sa ventilatorima na manjim obrtajima. Fabrički na njega ide Slip Stream od 140 mm, ali moguće je postaviti i standardni ventilator od 120 mm.
Memorija može tesno da se ugura ispod kulera, ali da bi izvadio memoriju iz prvog slota potrebno je skinuti hladnjak:
Uz hladnjak se dobija jedan 14cm PWM ventilator sa kontrolom broja obrataja:
Ventilator je Sleeve Bearing i ima protok od 92CFM na ~1760 rpm
Veri najs heatsink and review mejt ;)
Chabex
ASUS M5A97 Pro
Sapphire 380X Nitro
CM 590
OCZ ModXstream 600W
Pioneer 215DBK
win7 64
A stigo Mine 2 što je Monte spominjao? Super, za tu cenu zaista džabe ;). E sad, dimenzije nisu "prijatne" svakom, ali ja volim te ogromantne kulere koji dobro hlade, i moj je dosta velik.
Hteo sam da pitam gde si nabavio jos 2 para držača za ventove, ali vidim da si ostala 2 nakačio ne fabričkim držačima. I da li sad uspevaš da izvučeš malo više iz proca nego sa prethodnim hladnjakom? Trebalo bi bar 50-100MHz valjda..
demios
moj primerak, lapovan, bolji tek par stepeni od lapovanog cm612s.....na istom setapu.....pa sam ga prodao :(...
baza mu je bila konkavna, lapovanje je palo momentalno, ali ochekivah vishe od svog primerka.....ili mozda fedja tvoj primerak cm-a 612 je kritichan,
tj njegova baza, scytheova extra....pa je razlika ovolika.
ja sam ga kachio na s1156, nije bilo problema sa bekplejtom mada se jeste po koja komponenta urezala u onaj sundjer oko rupa za kachenje.
frio i dalje tata mata.
Frio Extreme bi bio savršen kuler da ventivoma nije 1200 nije minimalni RPM. Ali savršen. D14, po meni nikad neće biti "high performance" kuler jer su mu ventilatori spori.
demios
Pa sad....kad si vec krenuo u off ......razlichito ljudi shvataju pojam vrhunskog kulera....frio ima sirove performanse i to je to.
Sve drugo je na strani noctue i npr tr silver arrow a. Tako da...ja lichno mislim da je tebi bio zapao loshiji primerak d14ice plus moram reci da mi se kod noktue ne dopada shto ventovi nisu pwm kao kod drugih....ne znam da li je to promenjeno u se 2011 varijanti....jer na max obrtajima ni noktua nije bash tiha.
Moj je sa PWM ventovima, što je veoma dobro za silent kuler. D14 sa novim PWM ventovima jeste vrlo dobar, možda i najbolji tihi kuler, ali mu na primer megashadow sa ventovima na 2000 rpm-a diše za vratom... Ne bih rekao da je moja D14-ka loš primerak jer je sa Frio Extreme ventovima 1-2°C lošiji od Fria, a ne vidim neku fizičku prednost Noctue (veličina, površina itd.).
I što sam ja krenuo u off, ti si spomenuo Frio? :D
Možda pošaljem feđi D14 da uporedi sa Mine2 :)
Salji obavezno, mene bas interesuje..
drfedja
CPU Guru
Biostar Hi-Fi Z97WE
Altec Lansing 5100E
iPhone 6S 64GB
Sa maksimalnim brojem ventilatora i maksimalnim brojem obrtaja razlika je i 20 stepeni, a 612S je lapovan toliko da je baza praktično ispravljena. Mine 2 ima znatno veću termalnu rezistentnost od 612S. Prvo, masa samog hladnjaka je dva puta veća nego kod 612S, što već mnogo govori.
Problem je što nisi testirao na FX-u.... :d Intel Ivy Bridge i Sandy Bridge sa svoja četiri jezgra ne disipira toliko toplotne energije da bi se videla tolika razlika u efikasnosti kulera. Vidjao sam ja testove na Intelu gde je razlika bila 1 stepen u odnosu na CM 212+, što naravno nema veze s mozgom. Idealno bi bilo porediti na Bulldozerima, PD FX-evima i LGA2011 i7/Xeonima...
Ovaj hladnjak je u kategoriji sa Megom i vrlo blizu NH-D14. ;)
Drzace nisam nabavio nigde, u pakovanju jednostavno ne dolaze :(
Problem sam rešio žicom i vezicama.... :d
Razlika u Prime-u je oko 150-200 MHz u odnosu na 612S.
bora bora
Toshiba L500-12P
Intel i5 2400 + Hyper212Evo
Gigabyte H67
Kingston Fury 2x4gb 1866mhz
ATI Radeon R9 270
Dell P2414H
WD 500gb + Samsung 1tb
Sony XB400
Built, not Bought!
LC Power
LiteOn
Telekom ADSL
Win7
pa ovo ne mozes u garazu da uparkiras a kamo li u kuciste :D
Kako bi mi ovo lepo hladilo 1055t al dzabe kad mi ploca ima slabiju naponsku a plus i ne moze da mi stane u glupi nzxt zbog gorenjeg napajanja ;)
demios
@steam
ja sam samo spomenuo Frija, a ti si produbio off :D
Secam se nekih 5-9c loshiji skorovi noktue od fria iz tvog testa i da si nablatio noktuu, pa sam zato to rekao.
ako je razlika sam 1-2c samo sa istim ventovima, onda josh gore za frija, koji je skuplji, i sve je mnogo loshijeg kvaliteta u odnosu na noktuu i tr.
takodjer, ne zanima me poredjenje sa kulerima koji se vrte toliko. ajde mogu da progutam da se testira sa istim ventovima, ali meni lichno nije frka da lapujem svaki kuler koji mi dodje pod ruke, pa za mene poredjenje predstavlja samo kad su svi lapovani, svi lepo nategnuti i sa istim ventovima, a gleda se delta T.
@drfedja
pa sad...testirano sa i7 870 na 4ghz koji je solidna vurunica, al sigurno nije kao vishera ili buldi. ali kako god, ako mislish da na intelu je mala razlika, generalno izmedju kulera, zashto ih frio delje oba za 8-10c sa istim ventom na istom tom i7?
opet kazem, moguce da su u pitajnu razlichiti primerci, ali ono shto bih zamerio dizajnu scythea su pajpovi u dva reda po vertikali, losha baza, nedostatak kachenja za s2011 i samo jedan par kachenja za ventove. ovo poslednje mi je palo na pamet da se reshi u zubotehnichkoj laboratoriji, da odnesem nekom kolegi da odradi od vipla zice za par minuta.
ps jesi li imao pomoc kod lapovanja 612s? :D
deluxe
Acer Aspire V3-771G
AUO HD+ 17.3" 1600x900 LED
Aspire V3-771G
Acer 6-cell 48Wh
Pioneer DVD-RW
Gigabyte GM-M6800
Telemark 2048 KB / 256 KB
Bluetooth 4.0
super fedja! neka te dugo u zdravlju sluzi! :ziveli:
Meni se svidja ovaj kuler, pogotovu cena. :)
ThePocetnik
HP Pavilion - 14-ce0008nm
ASRock X99 WS
Sapphire Pulse 580 4GB
Dell 2312HM i AOC G2460PF
Corsair Carbide 500R
EVGA SuperNova G3 750W
Windows 10 Pro x64
Uh, ovo se pokazalo jos bolje nego sto sam mislio.
Svakako je bolji nego kuler koji trenutno imam, mada 2 kila ima da mi urnise plocu :(
drfedja
CPU Guru
Biostar Hi-Fi Z97WE
Altec Lansing 5100E
iPhone 6S 64GB
Evo i rezultata... metodologija testiranja je 10 minuta P95 blend test i očitavanje je peak vrednost. Coretemp pokazuje 8 stepeni nižu temp od one koju meri matična ploča.
Lepo se vidi ogromantna razlika u odnosu na 612S. Jbg... sad neću moći da prodam kuler.... xD
P.S. Srednji, slipstream 140mm ventilator viri ispod hladnjaka i duva u kuler na naponskoj na ploči i hladi je.
Simpa hladnjak skroz.
drfedja
CPU Guru
Biostar Hi-Fi Z97WE
Altec Lansing 5100E
iPhone 6S 64GB
Jedino preostaje da se menjam sa Steamrollerom, da mi pošalje njegovu Noctuu NH-D14, a ja njemu Mine 2, pa da vidimo vredi li razlike u ceni.... :)
Aj da sumiram utiske...
Prednosti Mine 2 su:
1. Fantastična cena
2. Izvanredna termalna rezistentnost, uz dobre ventilatore može da ohladi bilo kakav overklokovan CPU
3. Može da se montira na ploču.... :troll:
4. Središnji ventilator hladi i naponsku... :)
Mane su:
1. Nepostojanje dodatnih kačenja za ventilatore
2. Nije dostupan u Srbiji
3. Kačenje i backplate nisu baš lepo urađeni, to bi moglo bolje, npr. kao kod Mege
@steam
Frio skuplji od D14? LoL w00t? D14 je 5 evra skuplji. :D
Možda Frio ima lošiju izradu (mada ja nisam nešto primetio, budi specifičniji, sem lošije montaže ne znam na šta ciljaš), frio ima veću površinu i 20 listića više, što ga fizički čini superiornijim. Ima bolje raspoređene i tanje (dubinski) listiće pa bolje se produvava.... pa ako mene pitaš, razlika sa istim ventovima od samo 1-2 stepena je možda i mala.
@steam
Tebi nije frka, ali ostatak populacije želi da kupi kuler i da ga stavi u komp. Tako da se vent mora testirati u datom stanju. Ako je baza malo kriva, to onda znači da ti kuleri imaju tendenciju da se isporuče sa krivom bazom. Ako kuler ima katastrofalnu bazu, onda ga lapujemo ili tražimo drugi test primerak.
Ako misliš na delta T očitavanje tipa danas sam testirao Frio, za pet dana ću testirati D14, to je najpogrešniji način testiranja koji rade mnogi sajtovi. Temperatura nije kilo brašna koji možeš tek tako sabirati. Kulere treba testirati isti dan, u istoj sobi, u istim uslovima, bez otvaranja prozora i raznih vratolomija. Na performase kulera utiče ambijentalna temperatura i vlažnost vazduha. Ako si mislio na gledanje delta T-a u regularnom testiranju kao što sam ja opisao, onda ne vidim poentu toga, jer se svakako testiraju u istim uslovima.
Ovu moju "malu teoriju" ću i probati da dokažem samo da opet dođu neki minusi. Testiraću isti sismtem sa istim kulerom u sobi gde je 5°C (ili koliko god već uspemo spustiti temperaturu) i onda ćemo sa klimom grejati sobu na razne tačke kao 10, 15, 20, 25 stepeni itd.... I u ovom slučaju merenje delta T-a ima svrhu, jer je to i poenta.
@steam
@drfedja
Da li ti je procesor lapovan?
Dogovorićemo se oko neke razmene... hteo sam ja već danas da ti pošaljem D14 po Megaskotu, ali nisam stigao da ga spakujem...
demios
kad je izashao secam se da je cena bila neshto oko 95e, ako se ne varam, posle toga nisam ni gledao, jer me nije ni zanimalo, a kupih ga preko oglasa za male pare.
a koliko vidim sad upravo, ni nema ga u cenovnicima, tako da i ne mozesh reci da je jeftiniji jer ne postoji ;) a pogledaj malo preko cene pa cesh videti, pre nego shto krenesh da se smejesh ;)
http://geizhals.at/eu/720143
http://geizhals.at/725768
prichash mi da temperatura nije kilo brashna, a po tebi je broj listica i povrshina istih merilo kvaliteta izrade :D:D:D e to je za smeh.
to mozda kad prichamo o dizajnu (za to im skidam kapu jer vrvatno to i pravi razliku), ali o kvalitetu....:D
kad sam rekao na kvalitet izrade svega, to sam i mislio, kachenje i bekplejt su loshiji dosta, kachenje ventova je loshije nenormalno mnogo, svaki put kad skidam i stavljam vent, moram da natezem, tj krivim i deforimishem, kako bi drzali jer je zica od nekog krimi materijala, zatim sami ventovi vibriraju kad se vrte kao da su van balansa, izgled tj dizajn necu komentarisati previshe ali cu reci samo da su ruzniji chak i od noktuinih, a o kvalitetu (materijal i zavrshna obrada) na oko tek ne treba troshiti rechi....deluju kao igrachke, dalje, samo telo takodjer, po meni, deluje mnogo manje kvalitetno nego noktua tr i drugi, pa chak i scythe mine. tako da, ono shto sam i rekao u temi o njemu, performanse eextra i ima kachenje i za s2011, ostalo je dosta loshe.
shto se tiche testiranja, znam ja dobro shta sve utiche na temperaturu, nisi ti naveo ni pola, ali neka najjednostavnija metoda, a shto pribliznija realnosti je sa delta t plus odrzavati prostoriju sa shto konstantnijom temperaturom. uvek su moguca odstupanja i greshke, jer jako puno faktora utiche na sve to. kazzesh da treba testirati sve istog dana? a ne pada ti na pamet da se vlaznost vazduha, temperatura i pritisak menjaju u toku tok istog dana? mislim....ako vec hocesh u sitna creva toliko, ubaci u problematiku da nikada necesh isto namontirati kuler, nikada necesh isto pastu staviti, ako potroshish tubu paste, usmesh sledecu, ona moze biti gushca, redja, varijacije u struji.....tako da to o chemu ti prichash vec zalazi u neku dubokoumnu nauku. lapovanje u proseku oduzima 45-90minuta, rekao sam MENI lichno nije teshko i MENI lichno je samo to merilo.
razumem ja tebe potpuno shta hocesh da kazesh, nije delta t savrshena metoda, ali je najjednostavnija, a da je priblizna realnoj slici.
to shto hocesh da uradish jeste ok experiment, ali cesh dobiti jako male razlike tipa ~1-2c ali na temperaturnim razlikama od preko 15c, shto se realno nece desiti nikome ko testira kulere, da jedan dan testira na 15, a drugi na 30c. u prevodu, ako sam danas testirao fria na 24c, a juche je u sobi bilo 27c, delta T ce pogreshiti u pola c max.
cpu nije lapovan. zashto pitash? povshina mu je super, i ne gubi mi se garancija.
maestroBG
PCAXE member
Intel 6700 K, Delidded, Coolaboratory Liquid Pro and Corsair H110i GT
Asus Maximus VIII Formula
G SKill 2x8 Gb DDR 4 3600 Mhz
MSI GTX 970 Gaming
LG 55 Inch smart TV 3D
Samsung 850 Pro SSD
BeQuiet Silent Base 800
CORSAIR CS 750 W
PIONEER
Logitech
Cable Net
WINDOWS 10 X64
jbt kakav nakovanj:)
Hahahaha! Upoređuješ cene sa EU i AT sajta. :D Pa dobro da nisi upoređivao cene iz Evrope i Ruande. :D
Ae sad pogledaj cene oba kulera na EU sajtu (jer ja sam tako pogledao).
NH-D14 - 64,90 - http://geizhals.at/eu/720143
Frio - 59,90 - http://geizhals.at/eu/725768
Btw, mi kad smo ga dobili na testiranje je koštao 77e.
Meni je broj listića i površina predstavlja fizičku superiornost (tako sam i napisao) i ne znam što mi izvrćeš reči...
To što si ti sve naveo je očajan dizajn. Loš kvalitet bi bio da ti se za mesec dana raspadne kuler ili da možeš iseći vene na listićima. Ono što jeste pokazatelj lošeg kvaliteta je zveketanje listića... mada je to manje više zbog toga što su listovi tanki, što je opet dizajnerska odluka. Ne možeš da kažeš da žica za kačenje venta nije kvalitetna jer ti se neće sutra slomiti, samo je ekstra loše dizajnirana.
I još uvek ne znam zašto insistiraš na delta T-u ako se ventovi testiraju u istim uslovima? Šta, ako oduzmem ambijet temperaturu onda je merenje tačnije? Pritisak se menja u toku dana, ali ako si i ikad gledao u vremensku prognozu videćeš da on ne skače iz minute u minut. Promene traju preko celog dana, sem ako ti ne dođe neka super oluja i rokne kiša, led i gromovi (kada grmi svakako ne koristim komp). A ja za jedno poslepodne istestiram kulere.
Uvek koristim istu tubicu za iste kulere (jer uvek imam dosta paste, hvala Noctua! :D). Varijacije u struji? To možda ako imaš neko kinesko napajanje. Možda ulazimo u nauku, ali mi i želimo biti što tačniji. Čim budemo imao vremena, testiraću svaki kuler tri puta pa tako izvlačim prosek. :) Jer kako ti kažeš, i tu si 100% u pravu, nikad neću isto namontirati kuler, nikad neću naneti istu količinu paste itd.
Pazi mi ćemo otvaranjem prozora u sputaštanjem na 5°C uticati i na vlažnost vazduha jer je trenutno zima sa puno vlage u vazduhu. Ne znam šta ćemo dobiti, koje će to biti razlike tačno.... ali mene jako zanima koje će to biti razlika. Preliminarnu prognozu ne mogu dati. Možda će biti fail, možda neće. :)
Pitam zato što ti je bitno da je kuler lapovan, a od početka vremena svi vrte spiku da ti je džabe lapovan kuler ako procesor nije.
edit:
Ja treba da lapujem svoj proc.... samo da skupim muda. :D
demios
zar je bitno shta sam okachio? malko pogledaj gde se nalazi ta prodavnica (magacin), koja je cena shpedicije pa cesh sa tom cenom shto si ti naveo najjeftinijom preskochiti cenu noktue ili su i isti. Po meni, kako god, frio precenjen all around...ma i da je skuplja noktua i 10e, pre bih uzeo nju (novu).
opet bzvze se smejesh, delujesh vrlo neozbiljno, pogotovo za jednog moderatora, i to na najjachem po kvalitetu forumu/sajtu kod nas, a i shire ;)....mislim ruanda....
u pravu si za izvrtanje rechi, brzopleto sam prochitao, za to se izvinjavam ;)
mozda ima vecu povrshinu, ali opet kazem, toliko ima josh faktora koji utichu na performanse, shto se tiche dizajna, da je to sada zaista suvishno spominjati.
dobro, ti mislish da ako su bekplejt uradjen od plastike (koja je dobijena recikliranjem po ko zna koji put i deluje ultra cheap), i kachenja za ventove uradjena od previshe plastichnog materijala rezultat losheg dizajna, a ne odraz losheg kvaliteta.....to kao kad bi seo u dachiju logan i vidish onu plastichetinu i ochajnu zavrshu obradu i kazesh...hm...jako losh dizajn :D:D:D...izvini morao sam
na delta t insistiram samo iz razloga varijacija od npr ~2-4c ako se dese u toku testiranja, to je sve.
zamisli ti da svaki put kad testirash neki kuler, morash da vrtish svaki pre toga shto si testirao ispochetka istog dana u isto vreme :D:D:D
na varijacije u naponu sam mislio na gradsku mrezu, a ne na napajanje, mada i tu moze malo :D
ajde jedva chekam taj experiment.
znam ja za tu spiku, ali ako je cpu gotovo savrshen ili savrshen, necu da ga diram zarad 1-2c a da se gubi garancija.
da je lesh povrshina i da ostaje jalo losh otisak izmedju njega i baze kulera, naravno da bih da odradio, pa i da je u garanciji, ukoliko vidim da ima oc potencijala.
shto sam do sada i radio gotovo uvek.
