[ TEMP - Problem ] HP Pavilion dv6
AngelG9
Pozdrav svima, svakog leta mucim muku sa visokom temperaturom na dv6 ( laptop stoji u grazi )... Temperatura se krece od 80c do 105c barem po speccy... Menjao sam termalnu pastu, stavio duple ventilatore i nista. Ventilator na samom laptop-u radi. Kuciste je od aluminijuma pa verujem da je to dodatni problem svega. Ovo je temperatura sa otvorenim pretrazivacem i 2-3 tab-a u njemu. Cak i kada radi bez upaljenih programa temp se vrti izmedju 70c i 85c
Neki predlog?, Pomoc?.
Kingston SKC2500 256GB
mts 400/100
Windows 11
Skini core temp, speccy hoće nekad da paniči.
Jedino sta mi pada na pamet pored svega gore pomenutog je da probas sa nekim postoljem sa ventilatorima.
AngelG9
Pokusao sam i sa duplim ventilatorima ispod laptop-a ali nista, videcu da promenim ponovo termalnu pastu... Nakon 13 minuta koriscenja se dosta ugrejao, dok nakon 1h bukvalno gori da ruka skoro da jedva moze da se drzi u delu gde je procesor. Iskreno imam ga godinama i ne bih bas da ga sprzim a iskreno ne mogu vise ni da gledam klipove na yt u 480p i nize... Od nekih igrica sam se odavno oprostio, jedina mu je prednost sto mi zimi sluzio kao dodatno grejno telo :D
mts 400/100
Windows 11
Imao sam sličan problem sa lenovo t520; i najmanja prašina u hladnjaku drastično utiče na porast temperature, naročito leti.
AngelG9
Hvala, pokusacu ponovo i sa promenom termalne paste, kada ga vec otvaram za ciscenje.
Kad si ga cistio zadnji put?
AngelG9
Pre nekih 5-6 meseci, ma da je od tada do sada retko koriscen vise vremena je stajao. Ali je i pre toga i od kad je kod mene imao ovaj problem. Obori malo temp sa zamenim paste ali opet vrti preko 65c
Onda nebi trebalo da je to u pitanju.
AngelG9
Upravo promenjena pasta i ponovo detaljno ociscen hladnjak i vent ( na njih jedva da je bilo prasine jer je vec bio ciscen ). Pastu sam po prvi put stavio tako da je ravnomerno rasporedim na nalegajuce povrsine, cisto da budem siguran da se lepo rasporedila ali mislim da opet nema radosti...
SS nakon 36 minuta rada, Jedino ukljucen yt na 360p :( , izgleda da je osudjen na topljenje.
mts 400/100
Windows 11
Skoro sam čistio jedan lenovo t480; takođe detaljno očišćeni hladnjak i ventilator, zamenjena pasta (neka koju sam dobio uz deepcool hladnjak) i ubrzo temperatura ide od 70 C, pa samo na više.
Markius
Gigabyte b450 Aorus M
Zotac AMP! 1060 6gb
FSP Fortron HYPER-S 500W
A4 Bloody V8M
da nije iscureo gas iz heatpipe, mikro pukotina tako nesto? jel izduvava topao vazduh vec na 60tak stepeni? aluminijum samo moze pomoci u odvodjenju toplote u odnosu na plastiku.
AngelG9
Ja sam ovaj HP kupio pre nekih 4-5 godina, odmah je pokazao ovaj problem ali ga nisam preterano koristio pa mi nije ni smetalo, iskreno ne smeta mi ni sada jer uglavnom sve zavrsavam misem... Jedino sto mi ga je zao sada a i njemu bi prijale nize temp... To je bilo moje sledece pitanje da nije do gasa i da li ga uopste ima unutra?, izduvava jako topao vazduh, Ne znam vise, citao sam da hp dv6 ima fabricki tu manu i da tu nema pomoci da li je to tako, ko zna. Pokusao sam i bios-update i sistem sam reinstalirao na win 7 cisto da mu bude sto lakse... Zadnje sto mi je ostalo je da vas pitam da li postoji neki pouzdan program koji prati obrtaje ventilatora?, i da li bih negde mogo da nadjem na koliko stepeni dostize odredjeni broj obrtaja? ili jos bolje neki program preko kojeg bih mogao sam da podignem broj obrtaja da vidim da li ce imati neke promene
Markius
Zotac AMP! 1060 6gb
A4 Bloody V8M
tesko da ces ventilator moci kontrolisati. ako izduvava vreo vazduh na 75c npr. to je to. koje su ambijentalne temperature gde koristis laptop?
AngelG9
Nazalost, stoji mi u garazi u kojoj se temp vrti oko 25-29c
Markius
Zotac AMP! 1060 6gb
A4 Bloody V8M
to je mnogo i nije merodavno da pricamo o temperaturama laptopa na tim ambijentalnim. pokazi temp na 20-22c.
mts 400/100
Windows 11
Misliš da bi to mogao biti problem? Uopšte nisam razmišljao o tome da ima nešto u ovoj konstrukciji hladnjaka!
vi.aliexpress.com/item/1005002880507328.html
Markius
Zotac AMP! 1060 6gb
A4 Bloody V8M
Davno se citalo ali trebalo bi da ima. Ali kod njega prenosi toplotu po njegovim izjavama
AngelG9
Drugi modeli laptopova koje sam na kratko imao u posed su bili dosta hladniji na bukvalno istom mesto, razmisljam da se vremenom nije ostetio procesor pa da zbog toga ima visoku temp ali mi se onda u pricu ne uklapa graficki cip koji je fizicki odvojen a takodje gori... Gornji levi ugao gde se nalazi procesor jednostavno gori a iz laptopa izlazi bas topao vozduh, ne mlak, ne prohladan, vec jednostavno vreo... Koristim ga ovako svo ovo vreme nije bilo problema osim sto se nekad kada se bas optereti zaledi ili se restartuje sa obavestenjem o visokoj temp, slikacu i postolje za ventilator koji ima 2x ventilatora i na ruku dobro hladi ali njemu ne pomaze preterano
